Ых, короче с этим тут дело такое. Матрицу коммутации
Матрицу коммутации от Broadcom ты скорее всего у нас в россии не купишь, у китайцев-то точно есть, хотя я буду рад, если ты меня переубедишь, может я плохо искал.
Далее - если нужен быстрый ремонт - из того что применяю на практике - коротышь дифференциальной пары входов-выходов, обычно помогает, хотя иногда к сожалению начинает грется(видимо неправильно определяет вход это или выход, и как результат греет оконечку). Это надо тестировать вобщем.
ДА, чуть не забыл - окромя коротыша, оторвать все резисторы/трансформаторы от сдохших входов-выходов!
Кстати иногда можно отключить записав в прошивке - это куда лучше, но я не помню на каких бруткомах это можно, надо смотреть даташит.
Ну и ессно это в том случае если коммутатор вообще откликается, ато получится что овчинка выделки не стоит, там собсно сами BCM5320/5324 денюшку то и стоят!
А так, до кучи там еще обычно только контроллер веб-интерфейса на тайфатече да флешка, собсно сам контроллер там почти нафиг не нужен, если порты не приколачивать и вланы не пускать.
Даташиты чего-то у себя не нашел, забыл куда на фтп положил, ищи в гугле, или я позже найду и ссылку дам.
"Умный" свич D-Link после грозы
  • Ых, короче с этим тут дело такое. Матрицу коммутации
