Подайте с другого блока на выходы 5 и
Подайте с другого блока на выходы 5 и 12 вольт, и померьте напряжение на входе сравнения 6105. Схема с 300 ваттным совпадает, только на том больше деталей. Кстати, один из нескольких инвинов бывает (при абсолютной исправности) не стартует без нагрузки.
