Точно такая же проблема. С кнопки не включается,
Точно такая же проблема. С кнопки не включается, а если замкнуть 14 контакт, то работает.
Сразу скажу, что батарейка в норме, кварц работает.
Включение там организовано так (что смог отследить): дежурное напряжение поступает с БП на резистор R365 100 Ом (в правом нижнем углу). С резистора на один из контактов разъема PW_BT. Другой контакт разъема подключен к 68 ножке (PSIN) мультика W83627HF-AM. Выход мультика (PSOUT#) это 67 ножка. Всё вроде отрабатывает нормально. При включении БП на 68 ножке 0 вольт, а на 67 высокий уровень (3,3 В). При замыкании контактов PW_BT на 68 ножку мультика поступает дежурка, а на 67 низкий уровень. При отпускании кнопки всё возвращается в исходное состояние. Вроде всё нормально: инверсия есть и видимо фиксации уровня не должно быть.
Но вот не могу отследить куда идет дорожка с 67 ножки. Видимо низкий уровень на 14 контакте разъема ATX фиксируется другими элементами. Может кто подскажет куда приходит сигнал с 67 ножки мультика или с 14 контакта разъема ATX?
