проволочку где-то 0.15-0.2 мм запаять (будет служить как предохранитель т.к. горит при токе порядка 1-2А).
По поводу 0,15...0,2 мм не согласен. Ток будет порядка 5...7 А. Для такого маленького тока диаметр медного провода подобрать очень сложно. Нужный диаметр около 0,05 мм.
Не вижу проблемы купить или снять с нерабочей материнки подобный самовосстанавливающийся предохранитель.
