Да уж охлаждение там ерундовое. С частотой 300МГц и понижением до 4х в GTA:SA 78гр.Ц. Там транзюки кстатии одни APM и греется одна микруха сильно: поз.Q8 8ног APM7313. Глюки в игре остались, но было замечено, что если чип не нагревается (65гр.Ц), то и самих этих изминений цветов почти нет. Кстатии цвета изменяются только в тяжёлых моментах: тени, пыль/дым, взрывы--огонь желтовато-красный, а дым зеленовато-фиолетовый. Вообще от чего такое может быть?
-----А где взять оригинальный биос для неё? У меня 5.43.02.46 v6.
Нашёл 5.43.02.46 v7 и прошил, но ничего не изменилось. Добавлено.
Значит я выяснил, что изминения цвета начинаются при разогреве видяхи выше 68гр.Ц, поставил радиатор от третьего пня и о чудо! в простое 42гр., в игре 55гр.Ц. и никаких странностей и глюков! Гонится она кстатии прекрасно, но зачем это делать, и так достаточно.
Добавлено.
