Автор: ROMby Unknown , 8 апреля 2008
Проблема с мат.платой Биостар P4M80-M4, при попытке включения взорвался мосфет FDD 8780 в одной из 3-х пар питания процессора, после замены неисправного на 15N03H пост показывает --  напряжение на процессоре 0.2V.... причина в новом полевике???? и есчё можно ли вообще убрать одну из 3-х пар, будет ли после этого мат плата запускатьса???
18 лет 5 месяцев назад
Обычно рекомендуется заменять пару транзисторов.
Если заменили на AP15N03H, то замена не равноценная :).
Непонятно, какой транзистор поменяли - в нижнем или верхнем плече?
Было бы неплохо написать маркировку ШИМа (это к вопросу об устранении одного из полумостов), некоторые ШИМы могут работать с разным количеством полумостов.
KIt2 (не проверено)
маркировка ШИМ: ISL6566.
Помогите подобрать равноценную замену,  может подойдутполевики с мат. плат других производителей типа Гигабайт или Асус....
Отсюда (1,3 Мбайта):
Number of Active Phases
The ISL6566 has the option of 1, 2, or 3-phase operation. The ISL6566EVAL1 is designed to change the number of active phases by simply populating or depopulating one or two resistors. Refer to Table 3 for which resistors to populate for 1, 2, or 3-phase operation.
Вы вполне можете сами почитать документацию. Если хотите, чтобы вам реально помогли, то не ленитесь написать маркировку обсуждаемого объекта.
P.S. По поводу ISL6566 хочу еще напомнить:
The ISL6566 supports MOSFET rDS(ON) current sensing to sample each channel’s current for channel-current balance.
