Заменил Q41 напряжение на истоке стало 1,5,
Заменил Q41 напряжение на истоке стало 1,5, но плата не запускается. Процессор через три минуты "кипит" так, что не возможно дотронуться, напряжение на нем в норме.(1,3) куллер вращается почему-то медленно...
Вообще про  GA - 8I945 GMF пишут что виноват TSB - отвечающий за порт 1394, может быть сдутьего?
