И еще, на этой плате надо будет руками задавать напряжение для программирования 5 или 12V, так как прошивая новую (5 вольтовую) флешку при установках для 12 вольт ее можно ненароком и угробить. И еще, если Ваша флешка не опрзнается ни pflash-ем, ни аflash-ем, попробуйте еще uinflash
