на затворах двух транзисторов(один из них сильно греется) длительность импульсов в 1,5 раза превышает расстояние между импульсами
Т.е. транзисторы в нижних плечах, но греется только один тразистор?
до начала и после заднего фронта импульса есть небольшие искажения
Понятие "небольшие" довольно растяжимое, может нарисуете?
вызывает подозрение, иногда сильно греющийся транзистор не закрывается, остаётся открытым с выключеной матерью и вытянутым процом. При всталеном проце на этих же двух транзисторах между стоком и истоком 3 Ома и между дроселем и землёй 37 Ом(50 Ом без проца)
Не совсем понял фразу, особенно про сопротивления. Если между стоком и истоком транзистора в нижнем плече 3 Ома, то между выходом преобразователя и землей должно быть такое же сопротивление при живом дросселе.
