Но фигня вся в том, что комп в диспетчере устройств определяется как "обычный компьютер" и подмена ядра на "многопроцессорный комьютер с ACPI" и на "многопроцессорный копьютер с MPS" результатов не даёт - винда после перезагрузки не запускается. При установке нажимаешь F6 и пыташься выбрать многопроцессорное ядро - а винда говорит о повреждении файла Halborg.dll и не хочет ставиться... Видать комп настока старый, что ничего не подерживает...Либо он был заточен под NT....или я не знаю...
И вообще, при переустановке Винды выборов ядра W2k у меня небольшой - всего один вариант - мультипроцессорный с SGI, остальные три варианта для однопроцессорных машин. С файлом halborg.dll я разобрался, но даже с ним винда застывает при установке на чёрном экране с мигающем курсоре....и не сдвигается с места...Я уже не знаю, возможно ли на этом монстре два процессора задействовать впринципе....может быть для такого компа файлы hal.dll, ntoskrnl.exe и остальные были от самого производителя. На ромбе ни у кого такого компа не сохранилось? А то у меня еще есть пара вопрос по этому железу.
Спасибо за инфу...)) Такого я еще не знал..)
