НЕТ, НЕТ и НЕТ Альтернативный выход: искать процессор К6-2+
НЕТ, НЕТ и НЕТ
Альтернативный выход: искать процессор К6-2+ или К6-3(с плюсом или без). После этого отключаем кэш на матери и уже ПРОЦ кэширует всю память. Таким образом поднимается быстродействие систем на ТХ. И только так.
PS Эта дурацкая проблема возникает из-за ограничения чипсета на объем кэшируемой памяти:( Так что приходится поступать вышеописанным методом. В принципе, позиуия Интел в таком вопросе была такая: нужна кэшируемая память - берите HX, нужны SDRAM - берите TX. Потом эта проблему они уже предлагали решать по-другому, а именно покупкой PII:)
