24956 Ох рискуете...если раньше БП уходил
24956
Ох рискуете...если раньше БП уходил в защиту, вероятно где-то сидело КЗ. Я бы сначала проверил все питающие напряжения на колодке АТХ, затем на памяти, на мосфете между СМ и PCI, прощупал пальцем элементы на плате - может, греется что-то без меры, и только потом отважился бы проверять плату с процессором...IMHO, мосфеты в питании процессора просто так не взрываются...а в попыхах можно и проц уложить... Насчет Q27- он и на нормальной, рабочей плате греется очень сильно... Напряжения на дросселях возле CPU после замены мосфета - какие? И, кстати - процессор-то какой?
