Если на GPU напряжение близкое к норме либо
Если на GPU напряжение близкое к норме либо меньше нормы (при КЗ/"почти КЗ" - может быть занижено, в зависимости от потребления GPU в его теперишнем состоянии и от параметров стабилизатора) и он калится - однозначно помер.
