"... доставить память ..." вообще-то 128МБ вполне достаточно для XP не говоря уже о 2000ом,
"Чипсет VIA 693A на шине 133мгц выдаёт 44мгц на PCI" а с чего вы взяли что он на шине 133 стоит? темболее что это стандатртная частота - так что шина pci в полном порядке
Советую сначала найти статью по идетефикации материнок, тем более что плата стартует, а значит не должно вызвать трудностей.
Я так понял автор процессор не разгонял, судя по написанному. Попробуйте сначала пройти memtest86+ (он почти на любом лайв сиди есть - ubuntu, knoppix, на инсталяционном gentoo, ну или на дискету его запишите), проверьте на наличие ошибок памяти. Кстати говоря можно бы добавить ещё планку чтоб было 256мб и загрузить лайв сиди, и там в консоли набрать cat /dev/random > /dev/null и так в нескольких консолях сразу - довольно не плохо нагружает процессор.
Замерьте тестером напряжения идущие на процессор, оперативную память - возможно напряжение проседает при нагрузке процессора.
а плата я думаю вот эта nodevice.ru/equipment/motherboards/motherboards_acorp/Acorp_693AP_VIA-693A... acorp.ru/products/mb/socket370/693ap/
Acorp 693AP
