Вставил винт в другой системник, прогнал через
Вставил винт в другой системник, прогнал через MHDD29 scan-ом 2 раза, вот лог:
compel.bionet.nsc.ru/~lan/MHDD.LOG
и прочитал соответственно смарт, вот тоже его лог:
compel.bionet.nsc.ru/~lan/SMART.LOG
Получается на винте нет никаких физических бэдов, а только soft-bad-ы.
Только не понимаю что теперь с ними делать??? по идее MHDD должен их repair-ить, но этого у меня не получается сделать, или я что-то может неправильно делаю?
