Добрый день! Я тут у вас человек новенький, но надеюсь что вы мне поможете.
Есть у меня винт Seagate Barracuda, модель ST340016A, вообщем он определяется в биосе нормально, не стучит, зато при форматировании каждый раз по разному показывает расположение бэд блоков. В чём может быть проблема и есть ли шанс с ним что-нить сделать?
Спасибо за ранее.![]()
очевидно это софт-бэды - прогани через тест поверхности в mhdd - он их вылечит; поменяй шлейф, возможно блок питания;
а что со смартом у твоей барры ?
Вставил винт в другой системник, прогнал через MHDD29 scan-ом 2 раза, вот лог:
compel.bionet.nsc.ru/~lan/MHDD.LOG
и прочитал соответственно смарт, вот тоже его лог:
compel.bionet.nsc.ru/~lan/SMART.LOG
Получается на винте нет никаких физических бэдов, а только soft-bad-ы.
Только не понимаю что теперь с ними делать??? по идее MHDD должен их repair-ить, но этого у меня не получается сделать, или я что-то может неправильно делаю?
Во время сканирования (перед его началом) MHDD выдает менюшку выбора опций скана - посмотрите, разберитесь, включите ремап, ну и т.д., и будет Вам счастье...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
попробуем ща еще раз
вроде как всё пофиксил
compel.bionet.nsc.ru/~lan/MHDD2.LOG
теперь вопрос еще один, на сколько эти ошибки фатальны и сколько еще винт будет жить сними? Или они больше никак себя проявлять не будут? :?
Прогоните скан еще раз (с дефолтными настройками), что скажет?
Да, прогнал - no warnings, no errors. Всё вроде нормально, всем спасибо за помощь
Не забывайте его качественно и достаточно "питать" (вместе со всей системой, конечно)...
Удачи!..
