Респект 2 IVP!
Проверить на мендоцине нет возможности - проверил с помощью Cyrix 600 (Samual) - работает.
Решился на переделку, как в статье и расписано - одну ногу ампутировать, две другие сростить
Выпаивать контакт не стал (паяльник сильно громоздкий), подсверлил сокет и ногу "обул" в кембрик из термоусадки. Тоненьким лакированным усиком законнектил на переходнике контакты.
Воткнул в маму - заработало
Свободного винта пока нет (люблю ХР поставить и поюзать на пережатии небольших клипов), тестанул тока пока SpeedSys'ом - все детектится по-честному.
Как я понял, теперь проблемы могут возникнуть тока с AGP на 87 мгц?
Респект 2 IVP!
