Сначало измерить напряжения, зашить родной биос, ГПУ пропаять...,
Сначало измерить напряжения, зашить родной биос, ГПУ пропаять..., а уже потом
Если память то как определить какая микросхема...
Вычислить дохлую м/с памяти довольно сложно, а если она не раскаляется, то только перебором. Хотя, как показывает практика, метод "мокрого пальца" дает довольно большой процент точности. Смысл прост: мокрым пальцем лапаем корпус микросхемы памяти или резисторые и конденсаторные SMD-сборки возле (и/или под) микросхемой памяти. Если полосы и артефакты начинают менять цвет или исчезают - вот он клиент на пропайку или последующую замену.
