1. Сначала нужно разобраться с оборудованием/ПО которое есть у вас сейчас. Явно работает все это дело криво и второй линк проблему не решит. Пока с этим не разберетесь,смысла кидать второй линк - нет.
2. Купить гигабитные свичи и кинуть гигабитный линк (если конечно он у вас заведется).
3. Другой вариант, более дешевый - у Планета есть недорогие свичи на 100мбит на которых можно объединить несколько портов (условно говоря, два порта будут работать как один на 200мбит). Это дело можно будет попытаться запустить даже на существующем кабеле (как вы и хотели).
