Попалась аналогичная Гигабайтина. Заметил достаточно сильный нагрев
MaximusDecim писал(-а):
Кстати насчет матерей на AMD750.
У меня лежат уже 5 таких - 4 GA-7IXE4 и 1 MSI K7 Pro (MS-6195).
Все с одинаковой неисправностью - при загрузке доходят до теста памяти, выдают пост код D4 и усе. Т.е. память не видят. Возникает резонное предположение об общем характере неисправности на всех матерях. Если кто сталкивался, подскажите, может это глюк чипсета и лечению не поддается, а если поддается, где копать?
Попалась аналогичная Гигабайтина. Заметил достаточно сильный нагрев 2 деталей слева от первого PCI слота. Маркировка HT 6571 .
vitalyV
Там их как грязи. А приблизительно указать по маркировке на плате можете?
GA-7IXE4 - не запускается после скола процессора.
