Можно. Тщательно доработав зубилом и напильником. Не забыть при этом прибить гвоздиками инвертор от 17'', можно прямо к матрице. Еще можно заменить БП на ATX, посадив его на суперклей на заднюю стенку монитора и видеоплату взять от 21'' CRT, красиво разметив её на столе и соединив с матрицей USB шлейфом (обязательно 2.0 с ферритами!). Впрочем... можно и дерьмовеньким шлейфиком. Работать то все-равно не будет.
