Досмотрел, как то сразу не догодался померять,
20 Мар 2008 - 19:38
Юрий Иванихин
33
0.13
Досмотрел, как то сразу не догодался померять, 5VSB к/з с +5v
Chaintech S-370 6OJV2 (при вкл с БП отсутствует 3.3v)
Прошу прощения Оказалась что запустил другую плату (мне
Прежде чем переводить тему в решенные, следует
Нашел Клокер U17 (W229BH) Нашел такой-же
В таком случае у вас от дежурки пытается
Если я правильно понимаю картинку :), то сразу
4.1v --------------
Какое сопротивление между дежуркой и +12, +5, +3.3?
Проверить БП - нагрузите канал +5VSB на мощный
maco, извините за неполноту данных, с теорией
Относительно чего скачок, на сколько? Если уж
Нагрузочная способность используемых БП по линии +5VSB -
Если подразумевается PS_ON (14-ый контакт разъема
На PW_ON разъема БП 3.7v c CPU и
В следующий раз за такие высказывания буду
Бывают на платах мосфеты, которые выполняют роль
Что на контакте PS_ON разъема БП после автостарта?
БП точно запускается? может это дежурка вент.на МВ
Да, с 3-мя разными В основном использую
С другим БП пробовали?
