Пробовал отжигать USB порт. Нашёл линию коротящую на
17 Мар 2008 - 15:58 SergpcSpbRu
Пробовал отжигать USB порт. Нашёл линию коротящую на зумлю, подал 3.3 В на эту линию, замерил сопротивление - стало не 2.5 Ом, а прибл. десякто КОм. Подал дежурное питпние - мост снова греется, выключил БП замерил сопротивление - 2.5Ом. Повторял эти же действия при включенном БП тот же эффект((
Может можно ещё чего-то по пробовать?
Или отжечь VCCSUS1_5A но как найти эти линии?
Должен ли грется северный мост если нет CPU и DRAM?
Какие напряжения должны быть на Южном и Северном мостах?
