На камне P4 (индекс не помню, камень уже отдал) - в маркеровке чипа - кеш 512, а CELERON 430
Но видимо проблема не только в этом, клиент принес родной камень с которым эта мама работала CELERON 2.66 с кешем 256
Тоже самое ресет залипший, слока нет, питания я выше озвучивал, мульт менял на точно такой же, 2 мосфита были АРМ - поменял, ISL тоже менял, дроссели (какие нашел) -ок, ничего сильно не греется.
Включаю без камня, примерно через 4-5 секунд появляется клок, питатель CPU выдает около вольта
Не могу понять почему не выставляются VID-ы, от ISL до контактов сокета прозвонил -ок.
Может есть еще мысли, плиз
Ниже приведу напруги на ISL
OVP-0
OVP-0
PGOOD-0.02
VID0-4, 12.5 - по 1.2v
OFS -1.3
TCOMP-5
REF-0
FB-0.13
COMP-0.6
VDIFF-0.1
VSEN-0.02
PWM1-4 по 2.3
ISEN1-4 - 0
VCC-5
EN-1.8
FS-1.2
