Насколько мне известно, электролит в кондёрах наносится в виде густого геля, и довольно тонким слоем, поэтому луж из электролита просто не может быть (ну разве в очень древних кондёрах советских времён, вроде К50-6), другое дело, что эти потёки могут быть ощутимо токопроводны, да ещё при напруге в номинальных 311 вольт, как в случае входного фильтра. А если течёт из них, то диагноз один - менять на более качественные. (По моему скромному кошачьему мнению.)
