В bios функции вкл. при подаче питания и прочую лабуду выключил.
Ситуация следующая: при подаче питания - вкл. и больше не выкл.
при замыкании pwr-on все тухнет, а вентиляторы продолжают работать.
Далее - чтобы снова стартануть - надо либо замкнуть rezet, затем pwr-on;
либо вырубить пиание и снова врубить.
(Есть подозрение на LM 358M (стоит рядом с гребенкой). in1+ in2+ на маме звонятся накоротко)
