Я думаю, теоретически можно повесить 2 проца и
Я думаю, теоретически можно повесить 2 проца и на неё , ибо на i815 низзя, но если захотеть, то можно  Acorp рулит:)
Дело будет за малым: так или иначе обеспечить арбитраж , или отдельным контроллером (как на BX -сотоварищи) или софт-заглушка в БИОС+ пара триггеров (смотрим даташит на дуальное включение i820 и на дуальный Акорп на i815)
SMP на чипсетах от VIA - которые поддерживают?
