2daster Емкости пухнут чаще всего либо от
2daster
Емкости пухнут чаще всего либо от перенапряжения, либо перегрев (вентилятор сдох или не смазан). Вначале меряйте напряжения на емкостях, должно быть одинаковое с расбросом в 10 вольт максимум. Если напряжение около 150 -160 вольт на каждом конденсаторе, нужно собрать блок, включить на полчаса на нагрузку, потом быстро разобрать и померять температуру.
