Возле кнопки Power есть SMD транзистор (с марикровкой 702..) он одной ногой присоединен к кнопке Power, а другой ногой куда-то к мультику, сюда же подключен резистор к 5 VSB дежурки. Если закоротить этот резистор (т.е. подать на провод "Х" лог.1) тогда включается блок питания, крутится вентилятор. Выключить его можно только обесточиванием.
Но в это время померял напряжение на катушках питания проца - там ничего нету (проц пока не вставлял, боюсь). Нормально ли это?
И еще, если подключить БП и ничего не трогая через некоторое время выдернуть его из сети - на секунду начинает крутиться кулер.
Off: В свое время я срисовывал схемы с плат ZX Spectrum'a, но с этими 5ти слойными платами совсем непонятно, как отследить куда какой провод идет и какой транзистор за что отвечает...:(
Еще добавлю пару наблюдений.
