Серый провод- это сигнал PG, на этих блоках он выполнен по схеме с открытым коллектором, на плате предусмотрено посадочное место для подтягивающего резистора к 5 вольтам.
Что касается пониженного напряжения- смотрите подстроечный резистор VR 501-1 кОм , часто в нём причина,
Что касается пониженного напряжения- смотрите подстроечный резистор VR 501- 1 кОм , часто в нём причина,
заменяйте после подстройки на постоянный.
