еще перечислю некоторые особенности...при выставлении разных напряжений в биос получаем разную степень просадки онных и разную степень хаотичного вырубания...самые злые в этом отношении 1.55 и 1.8-1.85....после черного экрана в биосе(если запустится) можно видеть примерно 1.41в(скачет один раз вверх до 1.43...потом резко вниз и черный экран) по процессору...все остольное в норме!после таких проблем комп не запустить(нормально) от пулу часа до 2 часов...если смотреть в этот периуд напряжение по процессору,оно растет и пока не наберет выставленное в биосе в норму комп не приходит....проходит все много часовые тесты(чем только не тестил все в норме,но только на XP 1700+, на 900 не проходит)!
