1.Первый кандидат - проц. Температуру проца мониторим (61 в нагрузке - маловато для 6000... или нагрузка слабая, или датчик врет) . Разогреваем грелками либо фолдингом (час-полтора) . При таком проце ( ИМХО это тот же 3800Х2 разогнаный и, соответственно, глючный даже на номинале). если после разогрева - перезагрузка или даун - особенно внимательно проверяем как качество термоинтерфейса, так и его количество (лучше тоньше, чем толще).
2. Второй - оператив. Особенно OSZ , которую атлон ну нелюбит просто в 800-ом исполнении. Тестим часа 2 из под ДОС-а мемтестом ( если в биосе зашит - пользем из биоса)
3. Видео. 3д марк.... проверяем заменой видухи.... также термоинтерфейс неплохо было бы проверить. Сапфир явно перебарщивает с ним. ( 3 сапфировские карты поднялись после замены серебрянки родной (которая аж из под чипа вылазила и загадила все мостики на нем и близлежащую обвеску) на обычную КПТ -8 тонким слоем и только на чипе). Также у сапфира почему-то мной наблюдались "отвалы" GPU , элементарно лечащиеся 2-х минутным прогревом.
Блок питания - в последнюю очередь.
5 кулеров - случай явного перебора, когда из средней, немного потребляющей системы пытаються создать видимость "самолета" - в итоге масса рева, толку - 0 , + ко всему имеем кучу пыли в корпусе, которая загаживает действительно важные точки - радиаторы проца и чипсета, БП.
По поводу того, что термалтейк 430 (нормальный ессно) = 250-300 ватт позволю себе не согласиться. Сам 5 лет юзаю 400-ку ТТ . В данный момент на ней висит -
IC2Quard @ 3400 (Охлаждаем Cooler MasterGeminII), Biostar T-series i865p с лажабичевской прошивой, 4 Гб (2х2) Transcend 667@890 ; (без радиаторов, норм пашет, не греется )
1XDVD резак пионер, 1XRadeon 1950 XT 512mb (переделанный под пассивное охлаждение), 4XHDD 500Gb WD, 1x NetCard PCI, 1x SkyStar 3 (TT 1401) PCI, 1x TwinHan 1027 PCI.
Все это дело пашет круглосточно, в комнате стоит на шкафу сверху, где температура воздуха под 30 ( у нас немовлятко маленьке ) Продуваеться ето 1 кулером 120 мм 1 к рпм + на БП кулер повесил на 7 вольт + 2х120мм 1 к
кулера на радиаторе проца. Проц круглыми сутками считает фолдинг, (100% загрузки все 4 ядра) + работает как ФТП-сервер сети + рыбалка.
Ну и вытянет все это 300VA ???
