Здравствуйте. Обращаюсь к вам за помощью вот по какому вопросу: у моей машины не хватает мощьности блока питания, а какой поставить не знаю. Не хочу промахнутся и взять меньше чем нужно и на большой запас мощности сейчас не хватает средств, да и не хочется конечно тратить деньги за зря, а машина нужна в рабочем состоянии уже сейчас. Постараюсь максимально детально описать проблемму и проделланные действия.
Компьютер был куплен в виде набора комплектующих в разных магазинах около полугода назад. После сборки оказалось, что мощности купленного блока питания не достаточно (я могу ошибаться, возможно дело в чем то еще). Такой вывод я сделал из того, что машина стартовала и нормально работала только до тех пор пока наиболее энергоемкие утройства не получали большой нагрузки, после чего либо "повисала", либо отключалась. Как например при работе с MS Word или при просмотре фильмов компьютер работал без сбоев, но при запуске какой-нибудь игры из нового поколения (Crysys, Stalker и т.д.) при режимах максимальной графики или близким к ним машина повисала... но не сразу, а через некоторый промежуток времени, и этот промежуток был тем короче, чем более требовательной к ресурсам компютера была игра. Тоже самое наблюдалось и на программах-тестирах класса 3D Mark 2006.
В силу того, что я оладатель корпуса Desktop, я изначально подумал, что имею дело с перегревом видеокарты. Замерил ее температуру, и на всякий случай температуру CPU, чипсета и ОЗУшки в "спокойном" состоянии, а затем под нагрузкой 3D mark 2006 (в большей степени видеокарта), стрестеста EVERST 4.0 (CPU, HDD, ОЗУ) и S&M. После чего усилил продувку корпуса, но как оказалось температурные параметры для всех компонентов были в норме (судя по результату поиска в интернете - данные с различных форумов и таких сайтов как 3DNews и Owerclockers), а именно (без нагрузки / под нагрузкой / под нагрузкой после усиления продувки):
CPU - 38/51/47 (град. С)
Video - 45/85/80
Чипсет - 43/51/47
HDD - не в одном из режимов не достигает 50
ОЗУ - не в одном из режимов не достигает 50. (также при проверке memtest, goldmem и S&M проходит все тесты без сбоев).
Правда есть такой момент - при тесте видеокарты (например 3DMarkом) мне не всегда удавалось досмотреть тест до конца, т.к. машина "зависала". При "зависании" датчик видеокарты показывал значание около 85 градусов, но правда он показывает это значение уже буквально через 3-4 минуты теста (тест все таки не всегда повисал) и дальше уже температура не растет... К сожалению я не смог замерить температуру блока питания. Но на ощуп могу сказать, температура корпуса БП в момент когда машина повисает была около 50-55 градусов (но этот параметр не точный - значение определял только по ощущению собственной ладони).
Усиление продувки естественно не помогло и даже при понижении температуры устройств в среднем на пять градусов машина продолжала "виснуть". Более того со временем она начала виснуть чаще. Сейчас в игрушки уже поиграть совсем не возможно.
А теперь ломаем голову, мучаемся, тратим время, пытаясь разобраться, кто таки виноват - блок питания, видеокарта или процессор...
Ну почему люди не покупают компьютеры в сборе от единого сборщика с общей гарантией?
А по моим прикидкам, для подобной конфигурации достаточно хорошего FSP 450Wt, даже 400Wt и тот потянет. У Вас же термалтейк 430 - этак где-то ватт на 250-300 - не удивляйтесь...
1.Первый кандидат - проц. Температуру проца мониторим (61 в нагрузке - маловато для 6000... или нагрузка слабая, или датчик врет) . Разогреваем грелками либо фолдингом (час-полтора) . При таком проце ( ИМХО это тот же 3800Х2 разогнаный и, соответственно, глючный даже на номинале). если после разогрева - перезагрузка или даун - особенно внимательно проверяем как качество термоинтерфейса, так и его количество (лучше тоньше, чем толще).
2. Второй - оператив. Особенно OSZ , которую атлон ну нелюбит просто в 800-ом исполнении. Тестим часа 2 из под ДОС-а мемтестом ( если в биосе зашит - пользем из биоса)
3. Видео. 3д марк.... проверяем заменой видухи.... также термоинтерфейс неплохо было бы проверить. Сапфир явно перебарщивает с ним. ( 3 сапфировские карты поднялись после замены серебрянки родной (которая аж из под чипа вылазила и загадила все мостики на нем и близлежащую обвеску) на обычную КПТ -8 тонким слоем и только на чипе). Также у сапфира почему-то мной наблюдались "отвалы" GPU , элементарно лечащиеся 2-х минутным прогревом.
Блок питания - в последнюю очередь.
5 кулеров - случай явного перебора, когда из средней, немного потребляющей системы пытаються создать видимость "самолета" - в итоге масса рева, толку - 0 , + ко всему имеем кучу пыли в корпусе, которая загаживает действительно важные точки - радиаторы проца и чипсета, БП.
По поводу того, что термалтейк 430 (нормальный ессно) = 250-300 ватт позволю себе не согласиться. Сам 5 лет юзаю 400-ку ТТ . В данный момент на ней висит -
IC2Quard @ 3400 (Охлаждаем Cooler MasterGeminII), Biostar T-series i865p с лажабичевской прошивой, 4 Гб (2х2) Transcend
1XDVD резак пионер, 1XRadeon 1950 XT 512mb (переделанный под пассивное охлаждение), 4XHDD 500Gb WD, 1x NetCard PCI, 1x SkyStar 3 (TT 1401) PCI, 1x TwinHan 1027 PCI.
Все это дело пашет круглосточно, в комнате стоит на шкафу сверху, где температура воздуха под 30 ( у нас немовлятко маленьке
кулера на радиаторе проца. Проц круглыми сутками считает фолдинг, (100% загрузки все 4 ядра) + работает как ФТП-сервер сети + рыбалка.
Ну и вытянет все это 300VA ???
Имеющийся БП - АТХ 1.3 или 2.**?
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
У меня - ATX 1.3 . Думаю, у Aliser - а БП, как новый, должен быть 2.ххх , что не хуже, по крайней мере.
Желательно прочесть (если, конечно, на БП написано, тип и/или все его данные по выходам по току (особенно по +12 и по +5в.) Термалтейки на 430W под АТХ 1.3 существуют. Ежели это тот случай, а процессор еще и Windsor, то проголодь аппарата меня не удивляет.
На вскидку (как советовалось выше) судя по железкам, FSP 450 Wt за глаза должно хватить.
