Прошло несколько дней, и проц сдох. ((
Вместо положенных 6.6 кОм, между пятаком землей на три порядка меньше. Снял все намазанные сопли, точка контакта на положенные килоомы звонится.
Третья попытка приклеить. Сохнет...
UPD
Пятак на контактол показал себя штукой ненадежной. Сначала работает, затем без каких-либо внешних воздействий отваливается.
В итоге посадил на точку контакта капельку припоя, чтоб на манер полусферы над поверхностью торчала, аналогично с отпаянной ногой. Конструкцию в сокет, чуть поерзал процом, чтоб попасть на контакт, пока работает, посмотрим...
UPD
