IMHO, лично я бы не рекомендовал IRLR2905 на замену APM3055 по той простой причине, что параметры у них довольно сильно разнятся. Из собственного опыта я бы рекомендовал IRFR4105, а там решайте сами. Не во всех случаях замены на 2905 этот мосфет работает "в режиме".
Хе-Хемуль писал(-а):
при прозвонке могут вести себя нормально, но при номинальной нагрузке не работать
Думаю, что этот эффект объяснить довольно просто. Многие опытные ремонтники отмечают, что достаточно просто прогреть "больной" APM, после чего он на некоторое время "оживает". То же самое и с проверкой - на плате не работает, а после его выпайки (нагрева) звонится абсолютно нормально. После проверки, припаиваете его на место - после непродолжительного времени под приличной нагрузкой (кристалл мосфета нагревается) наблюдаются те же глюки.
