При "нормальной" нагрузке - красивые импульсы, при нагрузке +12 идет вроде модуляции по амплитуде. При нагрузке +5 - все в норме. Если R= 510E, то все в норме (грузил до 8 А) Почему так реагирует по этому каналу - не пойму, видимо, что-то не так С945 менял, выходные емкости менял.... Вроде бы ничего через чур не греется +12 - 2200*16 +5 - 2*1000*10 +3,3 - 2*2200*10
+12 - 2200*16
+5 - 2*1000*10
+3,3 - 2*2200*10
