ставил другой вентилятор. нормально крутится но напруга все
14 Фев 2008 - 11:54
Mi4il
23
ставил другой вентилятор. нормально крутится но напруга все также.
PowerOne АТХ-8Р4-2R 250W дымился
привет! поменял кондер 47мкФ и напруги стали: +5VSB 5.11 +5v
Mi4il , если есть возможность, сфотографируйте часть
а там напруги нет 0В.а на дежурку напруга
2 Mi4il Ни чего не понял.
2 micbal что такое крен5? МС 063АС? с ножки
2 Mi4il Посмотрите, 5 вольт дежурки получается
Да это было около сотни кОм. точно не
Резистор проверьте еще раз, на максимальном пределе измерения
всем привет! напруга на 12 26,4В, а на 14
2 Mi4il Померяйте теперь напряжение не на
Mr.Barbara , я с Вами не спорил. Я
Erstmann , ИМХО (т.е. собственное мнение) -
ИМХО, описанные напряжения должны присутствовать вне зависимости
При PS-ON в землю на 12 ноге TL494
этот резистор стоит в дежурке. c базы транзистора
2 Mi4il Если 5 вольт дежурки берется
To Mi4il Блок дымится
1. Вентилятор у вас видимо с терморегулировкой оборотов,
