+1. Глюксоны срочно выкинуть и поставить что-нибудь из
13 Фев 2008 - 20:45
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
+1. Глюксоны срочно выкинуть и поставить что-нибудь из белого списка отсюда:
rom.by/node/11526
HIPRO HP-G1507A3C Нестабильно напряжение 12В.
Sorry ребята. Я на радостях собрал его и
Да я знаю, что бывают блоки без нагрузочных,
Mazayac бывает. Помнится, месяц назад приносили
А, ну это один из вариантов исполнения нагрузки.
Не вижу я там резистора на землю.... Конденсатор есть.
Не должен блок так себя вести... На линии
На площадке -12В напряжение нормальное. Попробовал посмотреть что происходит
Пройдитесь по каналам отрицательных напряжений.
Глюксоны на выходе поменял. Нашел помеху на другом
G-LUXON - менять однозначно. Как и Fuhhyuu и
Осциллограф показывает на средней ноге диода нормальное напряжение
На радиаторе где 5 элементов, стоит большой
Конденсаторы G-LUXON. Напряжение на +5В не меняется. Транзисторы на радиаторах
Напряжение на линии +5В во время скачков на
+1. Глюксоны срочно выкинуть и поставить что-нибудь из белого списка отсюда: rom.by/node/11526
