Попалась такая же мать. Правда проблемка с ней немного другая. С мамкой БП вообще не включается уходит в защиту. Путем измерений выяснилось сто идет замыкание 3,3в по питанию южника на выходе стабилизатора Q116(APL1084)+ по выходу Q202(APL1117) тоже замыкает:( . Ну думаю пипец южнику. Делать нече.Отпаял эти два стабилизатора и попробовал подать на выход Q116 3,3вольта с выхода БП.При этом южник немного "покипел", но напруга стала выравниваться..В итоге после нескольких прикосновений (в общей сложности продержал около 20секунд)сопротивление выхода дошло до 35Ом. Припаял стабилизаторы в зад, и мать начала включатся нормально с кнопки. Правда доходит до пресловутого 25 кода. Кстати линии УСБ на матери не замыкали%) Возможно ли восстановить мать прошивкой биоса обходящего опрос УСБ? И есть ли такая в природе вообще?
