Ничего нового, проблема осталась, и я думаю это не сокет, так как прогревал и разбирал, контакты в порядке. Интересно то, что в винде мать работает без глюков, всё в порядке, а вот при загрузке F1 F2. И интересно то, что в биосе я устанавливаю прохождение этого пункта, 1-й раз он проходит, но после перезагрузки биос сбрасывается по умолчанию и опять F1 F2, остаётся без изменений (как установил) время, остальные настройки слетают по умолчанию. Куда копать?
