Вставлю свое веское слово.
1. При ухудшении теплопередачи чип-радиатор чип нагревается сильнее, это всем понятный и неоспоримый факт.
2. По поводу температуры радиатора вопрос сложный.
2.1 Если принять, что перегретый чип при работе выделяет столько же тепла, как и при нормальной температуре, то получим небольшое (или даже незначительное) уменьшение температуры радиатора из-за увеличения альтернативного рассеяния тепла от чипа (текстолит, обратная сторона платы и др.), и оно (альтернативное рассеяние тепла) будет тем выше, чем выше температура чипа.
2.2 Но далеко не факт, что выделяемая чипом теплота не зависит от его температуры. Скорее всего как раз наоборот, зависит. IMHO повышается при повышении его температуры, но не факт. Так что доподлинно неизвестно, увеличивается температура радиатора при ухудшении теплопередачи чип-радиатор, или уменьшается...
