Зачем что-то щить - процессор Sempron в Socket462 - полный аналог такого же Athlon Thoroughbred. Если он у вас нормально работает на 166 шине на этой матери - проблем нет. Если не нравится имя Athlon - ройте БИОС вручную в IDA ищите процедуру определения CPU_ID. Один из вариантов решения вашей проблемы вполне банальный - напишите в техподдержку Acorp - авось у них где завалялась бетка БИОС с поддержкой Sempron - бывает высылают.
