LM393 - это менее специализированная микросхема, обычный компаратор. На ней строят сильно более убогие схемы защиты :) обычно без защиты от понижения напряжений и без контроля наличия сетевого напряжения.
На супервизор обычно достаточно подать питание +5В, подключить на ножки выходные напряжения для контроля и сигнал PS_ON, чтобы с двух его выходов получать сигналы включения блока и PG.
А в схеме на LM393 надо еще снаружи городить цепочки резистров, конденсаторов, стабилитронов.
