Пока свою платформу не представлю на суд, но замечаний сделаю пару:
Если всё верно и скорость упирается в ПСП, то брать нужно AMD без вариантов. Абсолютно. Просто потому, что на i5000X\5400 ужасно реализован контроллер памяти, да и масштабируемость с ростом числа ядер очень мала. Аргументы могу на стол выложить, кто не верит. Скажу лишь, что Intel собирается в след. поколении Nehalem (выйдет в конце года) добавить те вещи, которые AMD уже внедрила - встроенный контроллер памяти и быструю последовательную шину. Первые тесты говорят о превосходстве в 1,5-2,5 раза, но только относительно Xeon DP. Просто это очень слабая платформа и с коркой 775 расклад будет хуже - 30-40%. В общем - два Ксеона хороший калькулятор, но плохая машина для работы с памятью (БД).
Что остаётся? Платформа socket F (1208?) от AMD. Преимущества - юзают DDR2, в отличие от дорогой (раза в два), горячей (нужен обдув) FB-DIMM для Интел. Потому греется память меньше, стоит меньше. Скорость выше (из-за контроллера).
Мощность процов как я понял не ограничивает. Лучше 2 камня, это классика. О выборе - сейчас есть как более дешёвые K8, так и более дорогие K10. У первых до 2 ядер, у вторых - 4 ядра. Уж для серверов обновление под 4 ядра появиться должно.
Потому предлагаю - два Оптерона о двух ядрах, кои можно потом сменить на K10 Барселоны, ибо сейчас у них цена\качество не лучшее.
Далее - я не спец в том, что нужно серверам, но знаю преимущества и недостатки железа и возможности. Мне сказали, что проблема в памяти, я предлагаю решение. Если вы знаете, в чём проблема, пишите. Если вы знаете в никсах как использовать счётчики производительности, тоже стучите
По винтам - SCSI мёртв, я согласен с icbook. SAS вещь дорогая, но!
1. SAS совместим с SATA в плане, что можно SATA подключить к контроллеру SAS
2. Если взять контроллер SAS, то винты можно взять потом, а SATA сделать бэкапом.
Но тут есть вероятность, что к переходу на SAS придётся вновь менять сервер (ибо когда скорости SATA не станет хватать, не хватит и сервера). Тогда контроллер идёт в трубу. Я рекомендую контроллер с кэшем на RAM. Сейчас есть с 256 и вроде 512МБ. Облегчит жизнь винтам.
Недавно обсуждали с Романом сей вопрос.
