Честно говоря просто пальцем... И почти наугад.... Ощупывая плату на предмет нагрева элементов обратил внимание на данный транзистор. Температура составляла около 50 градусов (что в принципе нормально для данных транзисторов) но просмотр просто организации питания... Да и в сравнении с остальными даже питания CPU.... Наверное просто повезло... Заменил сначала на 30 -амперный - пошел циклом пост С1 и reset. Затем пошарил помощнее в коробке - ничего более токового не нашел. Поставил этот. Нужно было просмотреть просадки (возможно были) но осциллоскопа нет дома.. Тестером ничего не заметно.. Нужно будет запомнить и при случае просмотреть если попадется еще плата с таким дефектом и при такой организации питания, хотя мои объемы ремонта конечно не сравнимы с Вашими.. На хлеб в другом месте зарабатываю. Так что как попадется - отпишите повторится решение или нет..
