Этот кондёр жизненно-важной роли не играет....ёмкость его
10 Фев 2008 - 12:38
Brat
233
-11.94
Если трудно замерь его емкость.Буду благодарен))
Этот кондёр жизненно-важной роли не играет....ёмкость его ~ 0.1Мкф. nv43 вполне работоспособен без всех кондюков находящихся на подложке.
GV-N66256DP + две FX5500
Там дроссель в виде квадратной катушки около
Имею GV-NX66256DP2 В сноске упоминают вскользь "родовую болезнь" подобной
Corvex, на FX5500 с сгоревшими контактами проверь сопротивление
Во Brat обрадовал...
В вашем случае дроссель и HSI не
Такая же видюха и сыпет артефакты. У меня
По поводу конденсатора врятли могу чемнибуть помоч, снял
Есть такая же по PCB железяка GV-N66128,только памяти
на первой если все напряжения в норме советую
