P4GE-MX с аналогичным симптомом лежит. Знакомый поставил беспроводную USB мышу на зарядку и мать померла.
При подаче питания на мать индикатор дежурного питания не горит, 1117 калиться, юг холодный. Прозвонил USB, КЗ нет. Далее обнаружил что все, что стоит в цепи дежурки звониться на землю. Поменял все элементы в цепи. Не помогло. ИМХО, - в данном случае все-таки мост.
Есть правда еще одна идея. На днях найду время проверю.
