1. Очевидно придется срисовать схему её включения и по ней попытаться найти либо аналог, либо оригинал (производители же иногда просто перемаркировывают известную микросхему).
2. Опять же по схеме можно определиться с назначением выводов и понять, не пропустили ли Вы какой-нибудь неучтенный параметр (например, отсутствие напряжения на входе детекции наличия сети).
3. Какие конденсаторы стоят на выходе блока? Осциллограф есть? Может электролиты "подсохли" и пульсации напряжения заставляют супервизор снимать сигнал PG.
