Вот такая же проблема возникла как и у
Вот такая же проблема возникла как и у автора поста.  Мать Foxconn NF4K8MC-ERS в описании на сайте написано, что BIOS LPC 4MB, awdflash определяет микруху как SST 49LF004A/B/3.3V т.е. хабовая. uniflashre 1.42 с ключом -chiplist дает ей код BF60, именно этот код и написан на наклейке на самой микросхеме под стикером phoenix bios, так что вывод напрашивается, что врет сайт foxconn, как уже отмечалось, это не первый случай у них, доку по прошивке читал и тоже отметил несовпадение положения джамперов в тексте и на рисунке. Микросхема впаяна в мать, хот свап не сделать, да и нет под рукой донора.
Что было: Скачал с сайта файл bios версию 4btw1p33.bin вместе с прошивальщиком AFU860H,Прочитал инструкцию, проверил положение джмперов JPW1 JBB1 оба стоят в положении 2-3 т.е. default прошивка разрешена. Каюсь не посмотрел в setup BIOS protect enabled или disabled. Так как на компе небыло дисковода, сделал загрузочный диск с образа загрузочной дискеты от 98 винды, комп с неё не захотел грузиться. Записал файлы прошивки просто на cd и загрузился с загрузочного диска Hiren boot cd 9.3 выбрал загрузку dos с поддержкой cd, поставил диск с файлами и попытался прошить bios, awdflash все правильно определил, велел не выключать питание и выдал сообщение flash rom is write-protected проверьте положение джамперов. Поменял положение джампера JBB1 в 1-2, перегрузился и еще раз попытался прошить с тем же итогом. После чего решил плюнуть на перепрошивку оставить как есть и выключил комп. После следующего включения вывалилась ошибка CRC и загрузка только с boot block. Из за отсутствия дисковода копию bios не сохранил.
Что делал для восстановления: Разобрал комп, подключил дисковод. Перечитал форум в поисках решения, скачал uniflash 1.40 (не помогло с Nforce4 он не дружит), скачал uniflashre 1.42, пробовал им прошить, он микруху не определяет самостоятельно, если дать ключ FORCE BF60, то пытается прошить, но идет красная полоса, несколько зеленых квадратов, потом кресты и сообщение об ошибке верификации данных, пробовал разные версии awdflash (8.52/8.59e/8.60b/8.60c/8.60h/8.73/8.87) все определяют микросхему верно но в конце выдают сообщение flash rom is write-protected с любой комбинацией ключей. Пробовал по советам сперва опредилить flash uniflashre, выйти в dos и сразу запустить awdflash для прошивки не помогло ни на каких версиях awdflash.
Обращаюсь за советом, как быть дальше, что еще может помочь в востановлении какими способами можно записать все таки прошивку, обойдя это flash rom is write-protected?
P.S. В ветке rom.by/phpBB2/topic8921.html давали ссылку на решение этой проблемы на сайте foxconn foxconnchannel.com/productsDownload_motherboard2.cfm?pMotherboard=NF4UK8AA... и
foxconnchannel.com/biosbase/nf4uk8aa.zip но сейчас эти ссылки не открываются, нет там ничего, может у кого сохранился текст от туда.
