Проблема найдена, из-за плохого пропая IC702 на плате инвертора искажено питание 12в. При этом обрыв SMD 2х предохранителей на плате преобразователя напряжения подсветки. Из-за этого пропадание подсветки через 1..3 сек.
Интересно то что выше указанная цепочка так осталась отключена и при этом монитор работает, только меню развернуто на 90 градусов. Яркость не очень, но это я думяю от старости - 10 лет почти круглосуточной работы.
